NoDoes Magic Power work with the Phantom 3 SE?
thank you for your answer,
could you tell us if a version for the SE will come to improve the distance because the reception is rather bad (I ordered a new antenna to test) because the distance did not bridle but the reception is not at the rendezvous. can you help us or tell us or search or how to do at least removed the altitude limit because in full 500m is really courtyard, for the forbidden zone I find that rather secure in the world or one lives
merci pour ta réponse , pourriez vous ci possible nous dire si une version pour le SE va venir pour améliorer la distance car la réception est plutôt mauvaise (j ai commandé une nouvelle antenne pour tester ) car la distance n'ai pas bridé mais la réception n'est pas au rendez vous .
pouvez vous nous aidé ou nous dire ou chercher ou comment faire pour au moins supprimé la limite d' altitude car en pleine 500m est vraiment cour , pour les zone interdite je trouve cela plutôt sécurisent dans le monde ou on vie
if not also for what wants to buy a phantom 3 se I pence can advise it because the price is rather attractive, I do not see any Default a part of it
1 reception drone / bad command it is likely that the antenna change improves things and I would keep you informed once received and installed, pity not having the remote supplied with the pro version or adv.
2 just the blocking altitude has 500m (for me)
3 lychee still does not work on this version
I hope to have modestly contributed to this forum
a +
sinon aussi pour ce qui souhaite acheté un phantom 3 se je pence pouvoir le conseillé car le prix est plutôt attractif , je ne vois pas de Default a part celle ci
1 réception drone / commande mauvaise il est probable que le changement d antenne améliore les choses et je vous tiendrait au courant une fois reçue et installé , dommage de ne pas avoir la télécommande fournie avec la version pro ou adv.
2 juste le blocage altitude a 500m ( pour ma part )
3 litchi ne fonctionne toujours pas sur cette version
voila j espère avoir modestement contribué a ce forum
a+
MagicPower is only for increasing transmitting power on the drone and remote ie switching to FCC mode for users in CE countries, so it is not possible to disable no fly zones or altitude limits. Also MagicPower currently doesn't work on SE at all.
you mean in southeast asia? how about the region code? default (BO)?channel 13, it is like a drug to me, cant stop using channel 13, cause nobody actually uses 2.4gig wifi at channel 13
10:11
10:11 ============================================
10:11 Restart your RC & Aircraft and Enjoy New Mod
10:11
10:11 Credit to: Ojcze Nasz, SingLag, Argonaise & www.phantompilots.com
Disconnected.
Disconnecting.
10:11 Final process ...
10:11 chmod 775 /sbin/watchlog.sh
10:11
BusyBox v1.22.1 (2017-06-19 18:59:17 CST) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
Connected.
Connecting to 192.168.1.2.
Disconnected.
Disconnecting.
10:10 Frequency offset: unknown
Supports VAPs: yes PHY name: phy0
10:10 Type: nl80211 HW Mode(s): 802.11abgn
Hardware: unknown [Generic MAC80211]
TX power offset: unknown
10:10 Bit Rate: 117.0 MBit/s
Encryption: none
10:10 Mode: Master (VLAN) Channel: 2 (2.417 GHz)
Tx-Power: 24 dBm Link Quality: 70/70
Signal: -23 dBm Noise: -95 dBm
10:10 wlan0.sta1 ESSID: unknown
Access Point: 00:00:00:00:00:00
10:10 TX power offset: unknown
10:10 Encryption: WPA2 PSK (CCMP)
10:10 Access Point: 60:60:1F:74:81:55
Mode: Master Channel: 2 (2.417 GHz)
Signal: -35 dBm Noise: -95 dBm
Bit Rate: 94.6 MBit/s
10:10 iwinfo
wlan0 ESSID: "dzialkowy samolocik"
10:10
BusyBox v1.22.1 (2015-11-16 16:28:58 CST) built-in shell (ash)
/ # iw reg set BO
/ # iw dev wlan0 set txpower limit 2400
10:10 iwinfo
10:10 iw dev wlan0 set txpower limit 2400
10:10 iw reg set BO
Connected.
Connecting to 192.168.1.1.
Disconnected.
Disconnecting.
10:10 ==================
10:10 / #
10:10 Final process ...
10:10 chmod 775 /sbin/watchlog.sh
10:10
Connected.
Disconnected.
Disconnecting.
10:08 File upload OKE
10:08 Checking file ...
10:08 Update djiled.sh on Aircraft
10:08 / #
10:08 Final process ...
10:08 chmod 775 /sbin/watchlog.sh
10:08
Connected.
Disconnected.
Disconnecting.
10:07 File upload OKE
10:07 Checking file ...
10:07 Update djiled.sh on RC
10:07 / #
10:07 Final process ...
10:07 chmod 775 /sbin/watchlog.sh
10:07
Connected.
Disconnected.
Disconnecting.
10:06 / #
10:06 Final process ...
10:06 hmod 775 /sbin/watchlog.sh
10:06 c
10:06 chmod 775 /sbin/watchlog.sh
10:05 Signal: -23 dBm Noise: -95 dBm
Bit Rate: 144.4 MBit/s
Encryption: none
10:05 Tx-Power: 17 dBm Link Quality: 70/70
10:05 Access Point: 00:00:00:00:00:00
10:05 wlan0.sta1 ESSID: unknown
10:05 Supports VAPs: yes PHY name: phy0
10:05 TX power offset: unknown
10:05 Type: nl80211 HW Mode(s): 802.11abgn
10:05 Encryption: WPA2 PSK (CCMP)
Signal: -36 dBm Noise: -95 dBm
Bit Rate: 86.6 MBit/s
10:05 Access Point: 60:60:1F:74:81:55
10:05 wlan0 ESSID: "dzialkowy samolocik"
10:05 winfo
10:05 i
10:05 iwinfo
10:04 / #
10:04
10:04 ==================
10:04 Telnet ready ...
Connected.
10:04 Aircraft Ready ...
10:04 RC Ready ...
Disconnected.
Disconnecting.
10:50
10:50 Please proceed to STEP 2
10:50
10:49 File upload OKE
10:49 Checking file ...
10:49 Upload watchlog.sh to aircraft
10:48 File upload OKE
10:48 Checking file ...
10:48 Upload watchlog.sh to RC
10:47 File upload OKE
10:47 Checking file ...
10:47 Configure Telnet to Aircraft
10:46 File upload OKE
10:46 Checking file ...
10:46 Configure Telnet to RC
10:45 Aircraft Ready ...
10:45 RC Ready ...
10:44 Select Menu: Patch with Magic Power
Yes, mod working properly.Hello, do I have 27 dbm mod working properly?
