thanks a lot, are you kind, do you think the drone might be faulty?Ok, now I see the problem you are referring to: dark stripes scrolling down the screen, when exposure changes.
The video you uploaded is 720p... like @G.O.BushCraft said, download the full-resolution video from the SD card and see if the problem is there too.
In Italian: scarica il video dalla SD card che si trova sul drone, non la copia a bassa risoluzione sul tuo telefono o tablet e guarda se il problema sparisce.
[QUOTE = "120CCPM, post: 1256137, membro: 77058"] Hai controllato il video full-res sulla scheda SD, come abbiamo detto? [/ QUOTE]
Ho passato il video dal telefono al computer, ma il problema persiste
[QUOTE = "120CCPM, post: 1256148, membro: 77058"] Mi commuto in italiano poiché c'è un po 'di una barriera linguistica, qui.
Scarica il video direttamente dal drone, non dal telefono. Hai due opzioni:
1. togli la scheda SD dal telecomando (fotocamera) e mettila in un adattatore USB (metodo consigliato)
2. collegare un cavo USB il telecomando (fotocamera) a un PC, accendi il telecomando e sotto Windows compare come un disco remoto
Non uso mai il telefono per scaricare i video, ma credo che dal telefono hai solo accesso alla versione a bassa risoluzione (720p, come confermato dal tuo video su YouTube). Il P3S puo 'andare fino a 2.7K. [/ QUOTE]
ok lo provo e vi faccio sapere, io lo scarico di solito dallo smartphone direttamente sul pc ho un samsung s8
ok i try it and let you know, i download it usually from the smartphone directly on pc i have a samsung s8
I switch to Italian as there's a bit of a language barrier, here.
1. togli la SD card dal drone (camera) e mettila in un adattatore USB (metodo consigliato)
2. collega con un cavo USB il drone (camera) a un PC, accendi il drone e sotto Windows ti compare come un disco remoto
Non uso mai il telefono per scaricare i video, ma credo che dal telefono hai solo accesso alla versione a bassa risoluzione (720p, come confermato dal tuo video su YouTube). Il P3S puo' andare fino a 2.7K.
The black lines are just the shadow of the blades on the sun. Pointing the camera away from the sun will solve it for you
The problem he's having appears to be different. Look at the video, for example at 0:53, it seems the exposure change starts at the top of the screen and gets rolled down to the bottom, causing some "brightness waves".
From what the OP is telling me, I strongly suspect he's using the low-res version of the video cached on his phone, rather than the full-res version on the AC. I gave him instructions to download the video directly from the SD card, let's see how that goes.
English: yes, the video you uploaded on YouTube appears to be the low-res version that is cached locally on your mobile device. That version is created from the live video stream, so not only is low-res, it's also low quality. The full-res, high quality video is saved on the SD card on the AC.
Italian: il video che hai messo su YouTube sembra essere la versione a bassa risoluzione che viene salvata in locale sul tuo telefono. Quella versione e' generata dal segnale video che il drone manda alla app, quindi non solo e' a bassa risoluzione, ma e' anche di bassa qualita'. Il video ad alta risoluzione e alta qualita' viene salvato sulla SD sul drone.
