Phantom 1 won't arm motors nor take off!
Ok so my phantom 1 used to fly just fine, no crashes, no drops, and randomly one day didn't want to take off. It's connected to the remote and after I calibrate it and all, when I go to arm motors it just blinks red and green. And when I try and arm motors it rapid blinks green and then back to red and green. I have tried hooking it to assistant 2, and the phantom assistant one and the programs just won't recognize the phantom being connected. Please help. I'm lost. Thanks
Meu Phantom 1 voava perfeitamente, sem quedas, sem acidentes, e de repente, um dia, simplesmente parou de funcionar. Ele está conectado ao controle remoto e, depois de calibrá-lo e tudo mais, quando tento armar os motores, a luz fica piscando em vermelho e verde. E quando tento armar os motores, a luz verde pisca rapidamente e depois volta para vermelho e verde. Já tentei conectá-lo ao Assistant 2 e ao Phantom Assistant 1, mas os programas simplesmente não reconhecem o Phantom como conectado. Por favor, me ajudem. Estou perdido. Obrigado.
Bom dia? Tanbém com problemas no fhanton 1 pois comprei em um lote 3 drones dois deles fhanton 2 em funcionamento já o fhanton 1 liga radio liga as luzes mas na hora de puxar os jostick para dar inicio não há partida...tentei parear ele abriu o drone e nada feito notei qa bateria original fica com valor de voltagem de 9.6volts e alavanca do jostick lado esquerdo está sem pressão de ida e volta para cima e para baixo não dando sinal de clicar!!!
OK so if you are using windows 10 the driver for the usb device wont install, you have to follow a procedure which is on my webpage below in the phantom 2 section.
It sounds like the GPS puck has an issue, or a cable has come loose, take off the lid and check,
failing that it could be the controller needs calibrating again you can use the software to do this, remember to do it in the software for the controller then again on the quad
If you get no help here feel free to email me at [email protected] or if you are in the Uk you can send it to me for diagnosis
