Hey... Is there a way i can downgrade my P330CB firmware... My bird is bricked... Been a while no reply ..
this firmware will or will not work with phantom 2 Vision Plus?!?For non vision version
do you just wire battery plug straight from mainboard, and cut/replace battery door/connector?Hi, everyone! I have installed naza m v2 firmware on my P2 and it works great, thank you
rcaridade ! It is now intelligent battery free which was my first intention.
No, I'm using standard batteries that simply won't connect to P2 as "intelligent". I have try everything, from cleaning connectors to downgrading firmware but with no luck till I found rcairdades remedy.do you just wire battery plug straight from mainboard, and cut/replace battery door/connector?
HelloHi, everyone! I have installed naza m v2 firmware on my P2 and it works great, thank you
But, there are things that work differently from P2:
Zenmuse h33d reverts its 45 deg position when pot on controller is released
(maybe getting the spring off in the remote controller will help
Led lights on back don't work after booting and that is biggest issue for me!
Geepixey said : "I used naza v2 led on my p2, works fine, you can also make wiring from naza led port to pin 4 on ESC if you want to use original leds"
Are you saying that this signal is the same 1khz with different duty cycles that goes to the ESCs?
P l e a s e, please, Geepixey, give us a tutorial for that?
cứu tôi với, tôi vừa mới làm điều đó trên ph Phantom2 và bây giờ nó không kết nối với máy tính bây giờ tôi phải làm gì để đưa nó trở lại như cũ
[QUOTE = "RCaridade, bài: 1256525, thành viên: 97350"]
Sau một vài đêm dài mất ngủ cuối cùng cũng nhận được.
Nó đã sẵn sàng phần mềm để nâng cấp Phantom 2 FC và NAZA M Lite với phần sụn từ NAZA M V2 phiên bản mới nhất 4.06.
Tôi đã thử nghiệm trong Hexacopter (với NAZA M Lite với phần mềm NAZA M V2 v4.06) và quadon (với Phantom 2 FC với phần sụn NAZA M V2 v4.06).
Flash cả hai bộ điều khiển chuyến bay với phần mềm NAZA M V2 v4.06 và tất cả đều ổn, hình ảnh hiển thị bộ tải khởi động từ mỗi bộ điều khiển và Trợ lý DJI cho NAZA M V2.
Các động cơ bắt đầu ổn, không có vấn đề với khóa nối tiếp, chúng bay tốt, không thể tìm thấy bất kỳ vấn đề nào cho đến nay.
Dưới đây là hình ảnh của phần mềm và ZIP với phần mềm bên trong.
Sau tất cả công việc này, tôi nghĩ rằng mình xứng đáng với một tách cà phê miễn phí(nếu bạn thích công việc của mình, hãy sử dụng quyên góp PayPal bên trong phần mềm).
[/TRÍCH DẪN]
